[TOYOTA YARIS 11/2006 1,4cc 1NDTV 66Kw Diesel] NON SI AVVIA NESSUN ERRORE IN MEMORIA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da RONIN460,
Salve a tutti , ho questa Yaris in officina che non parte , in diagnosi numero di giri oltre i 250 , pressione rail 290 bar , verificata anche con manometro sul rail , verificato segnale assente sugli iniettori con oscilloscopio , sostituita centralina , zero errori in memoria su tutta la macchina , comincio a sospettare l'allungamento della catena ma non avendo errori di segnale dell albero a camme e per ora l'ho esclusa.
Qualcuno ha qualche idea? grazie a chiunque abbia prestato attenzione
  • Risposte 37
  • RONIN460
    16
Le risposte a questa discussione sono 37 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    greencarsrl
    greencarsrl
    439,4k
