[Dacia Duster 02/2015 1.6cc K4M 77Kw Bifuel B/Gpl] La vettura va a 2 cilindri, non vengono comandati due iniettori il 1 e il 4 , errore su corpo farfallato
Salve questa vettura presentava gia da mesi problemi sul corpo farfallato con relativo dtc , poi all'improvviso si è messa a due cilindri e non vengono comandati l'iniettore 1 e 4 ho provato come prima cosa controllare la parte del circuito ma e tutto ok , invertito bobine verificato compressione su cilindri ma poi mi sono accorto che manca il segnale di comando sui due iniettori 1 e 4 , il circuito sembra ok penso sia centralina vorrei un vostro parere , il bizzarò e che non mi da errori di circuito aperto o in corto su iniettori provato con varie diagnosi.
  • Risposte 9
  • giordano officina
  • Officina Stella
  • pav-04
    3asrl
    3asrl
    437,7k
