[VOLKSWAGEN POLO 01/2010 1390cc CGGB 63Kw Benzina] SENSORE ANGOLO STERZATA
Raga buonasera, ho un problema con questa Polo, me la portano con l'impianto frenante problematico, il pedale del freno scende  come quando non è spurgato bene, oppure con la pompa difettosa, ma alla seconda pompata tiene bene, cambio il gruppo ABS con uno usato stesso codice, premetto che prima di smontare il vecchio ho fatto 5 avviamenti con la spina dell'ABS staccata il motore si avviava.... monto il pezzo usato, spurgo, tutto ok, motore si avvia ma mi restano accese spie antipattinamento e ABS, allora tolgo la parte elettronica dal vecchio e la metto sul  "nuovo", spie spente, faccio 3 metri spia antipattinamento accesa.. sensore angolo sterzata non inizializzato... che poi è il solito giochino destra sinistra dritto come quando si cambia la batteria, lo faccio con la diagnosi spia spenta, 3 metri spia accesa, cambio il sensore doetro il volante con uno usato stesso codice.... stesso problema....... c'è qualcosa che mi sfugge..............
  • Charlie
  • angeloturbo
