[alfa romeo mito 01/2010 1.400cc 955b2000 99Kw Benzina] non fa avviamento, parte solo a spinta errore p1512,p0520,p0621
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da OFFICINALUKE,
salve colleghi
come da titolo è arrivata alfa mito 1.4 turbi benzina multiair che non procede all avviamento, parte solo a spinta.
Se parte a spinta e si attiva per caso start and stop non si riaccende piu.
Utilizzo diagnosi brain bee connex e mi da:
P1512 segnale motorino avviamento (segnale bloccato alto)
P0520 sensore pressione olio
P0621 spia L alternatore
Il motorino avviamento provato al banco e funziona.
i due rele dell avviamento provati al banco e funzionano.
Sul quadro strumenti con quadro acceso su marcia non si accendono spia rossa olio e nemmeno quella rossa della batteria.
Interruttore su pedale frizione mi dice in diagnosi che lavora sui valori reali.
Ho pensato di sostiuire il commutatore del blocchetto di avviamento, ma sembra faccia il suo lavoro.
Avete idee?
grazie
Luca
  • Risposte 17
  • OFFICINALUKE
  • MAURI68
    infofede
    infofede
    38,3k
    445,8k
