[FORD FIESTA 10/2014 1499cc UGJC 55Kw Diesel] SPIA BATTERIA ACCESA E ALTERNATORE NON CARICA anche dopo sostituzione con stessa marca
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da salvatore1976,
salve colleghi . ..  ieri mi è entrata questa vettura dove c'era spia batteria accesa e l'alternatore non caricava. ..  ho provveduto alla sostituzione pensando era quello mettendolo stessa marca Valeo come quello che era montato. ..  vedendo che continuava a fare stesso difetto ho approfondito i controlli testando la linea lin di eccitazione tra ecu motore e alternatore ed è okk. ..  ho provato sia a connettore attaccato che scollegato ad alternatore il valore in volt che mi dava a vettura accesa e mi trovo solo 1,06volt. ..  ho staccato anche sensore ibs e pulito connessione intermedia presente nel connettore sotto porta batteria ma sempre stesso problema. ..di errori mi trovo con codice U0111:08-2F mi parla di perdita di comunicazione con modulo regolazione energia batteria A, invece con codice U0120:00-2E>comunicazione interrotta con modulo di controllo motorino avviamento/alternatore. ..
è successo qualcosa del genere a qualcuno di voi ? come avete risolto ?
  • Risposte 44
  • salvatore1976
    13
  • autoceckup
Le risposte a questa discussione sono 44 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    taras
    taras
    437,2k
