[FIAT SCUDO 07/2016 1997cc RH02 94Kw Diesel] Fiat Scudo problema sovralimentazione
Salve a tutti, ho in officina questo furgone, il problema è che la sovralimentazione non rende, errori in diagnosi sono P1497 e P2566, da una verifica iniziale abbiamo trovato uno dei tubetti in gomma che portano alla valvola di controllo della geometria variabile che era completamente molle, come fosse sciolto. Abbiamo sostituito il tubetto ma il problema persiste. L'attuatore che muove la geometria variabile muove correttamente, la depressione che arriva alla geometria variabile si attesta su 800 mbar, anche facendo il test con diagnosi del meccanismo non risultano errori o impedimenti. Da una prova su strada la pressione effettiva del turbo anche con tutto aperto non supera 1,1 bar e il motore non rende. Non rilevo perdite sui manicotti.
Il convertitore di pressione è già stato sostituito ma senza risolvere. Alle 2 valvole (egr e geometria variabile arriva una tensione di 10 V. Anche se penso che siano controllate con segnale PWM. Consigli?
Vorrei evitare di smontare la turbina se non strettamente necessario.
Grazie.
  • Risposte 15
  • Bizio84
  • angeloturbo
  • vitale
