[Suzuki Jimny 05/2006 1500cc K9k 63Kw Diesel] Spia olio lampeggia
Salve colleghi, vi descrivo il problema di questo jimny 1.5 dci (motore Renault). Mi arriva questa macchina un paio di settimane fa con la spia dell’olio che lampeggiava, e a caldo tendenzialmente tendeva a farlo più frequentemente. Smonto la parte inferiore e superiore della coppa (con tanta tanta pazienza), cappellotti banco e Biella e noto che le bronzine del terzo cappellotto di banco hanno una rigatura leggera. Cambio tutte le bronzine ( banco, bielle e spalla), pompa olio (originale Suzuki alla Modica cifra di 300 €), catena con ingranaggio pompa olio, olio motore, filtro olio, bulbo olio, kit distribuzione e pompa acqua. Rimonto il tutto con altrettanta pazienza e metto in moto la car. La lascio al minimo per un oretta e sembra tutto ok.. dopo un po’ inizia nuovamente la spia a lampeggiare intensamente. Spengo e lascio raffreddare e riprovo dopo varie ore con il risultato di aver sempre la spia che lampeggia. Il filtro olio è bello pieno e il bulbo ha una pressione di 0,5 bar (abbastanza bassa). Mai capitato niente di simile colleghi?
  • Risposte 10
  • dautom
  • stive
    mattia.p
    mattia.p
    445,1k
