[FIAT DOBLO 263 03/2015 1248cc 263A2000 66Kw Diesel] P1564 FILTRO ANTIPARTICOLATO
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da danilo74,
buongiorno
mi è capitato questo doblo con errore
" p1564 filtro antiparticolato:carico di fuliggine.non tutti gli eventi memorizzati"
tra i valori reali avevo
saturazione del filtro400%
pressione del fitro 22 mbar al minimo
e una cosa strana che mi ha portato furi strada era la temperatura sonda lambda 8300 gradi in diagnosi con kts ,con altre diagnosi questa temperatura non è riportata,nemmeno con diagnosi fiat
provando a lanciare la rigenerazione forzata non partiva e si bloccava subito dicendo che c era un errore di temperatura.......
  • Risposte 13
  • danilo74
    BEARN
    BEARN
