[FORD KUGA 05/2010 2000cc G6DG 100Kw Diesel] L'auto non si va in moto errore U1900-20
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da badwork,
U1900-20 guasto bus comunicazione CAN - ricezione errore (autel)
Gira il motorino ma l'auto non va in moto.
Il cliente passa per un rumore, apro il cofano e vedo che c'è il compressore clima con puleggia disassata e limatura.
Non mi faccio lasicare la vettura perchè non ho l'auto sostitiva subito a disposizione, gli dico di portarmela il giorno dopo, abita a  500 m dall'officina.
Mentre va a casa l'auto si spegne e non riparte. Taglio la cinghia servizi sul posto (tanto era da cambiare) ma non succede niente.
Portata in officina noto che la batteria è un po' giù , ma anche ora che è carica non parte.
Potrebbe avere perso qualche configurazione a causa di una bassa tensione?
Sicuramente anche l'alternatore non lavorava perfettamente, visto che la cinghia tentava di bloccarsi sulle pulegge quando c'era il clima in funzione.
  • Risposte 35
  • m2scarservice
Le risposte a questa discussione sono 35 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    taras
    taras
    437,2k
