[chevrolet lacetti 12/2009 1991cc Z20S 89Kw Diesel] Errore P02E1-12
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da angeloturbo,
Gentili colleghi
Ho questa vettura in officina, con l'errore in ECM P02E1-12 (valvola di controllo flusso aria di aspirazione, rendimento)  cancellando l'errore, dopo pochi chilometri si ripresenta.
Ho smontato la farfalla motorizzata, dal collettore di aspirazione, e  con diagnosi collegata, e cablaggio inserito del componente, ho effettuato un test di apertura/chiusura elettrica dello stesso, con parametri di riferimento attivi della prova, e non ho riscontrato anomalie.
  • angeloturbo
