[suzuki jimny 06/2005 1461cc k9k 48Kw Diesel] Messa in fase
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da franck dellapina,
Buongiorno colleghi, ho recuperato questa car con puleggia pompa rotta e quindi macchina fuori fase e di conseguenza valvole piegate.....Ho mandato il tutto in rettifica e rimontato......Il problema è che non riesco più a trovare la fase e ho paura che abbiano sbagliato qualcosa in rettifica...Mi spiego meglio....metto l'albero motore con attrezzo in fase, albero a camme con perno in fase, c inghia distribuzione con i punti tra la pompa e la puleggia dell'albero a camme e dopo mezzo giro si punta.....Ci sto diventando scemo.....ho timore  di sbagliare qualcosa ma non riesco più a capire cosa........riuscite a dirmi qualcosa a riguardo.....Come sempre grazie in anticipo
  • Risposte 8
  • franck dellapina
  • Lanfranco Silenzi
