[RENAULT CAPTUR 04/2014 1.5cc K9K 66Kw Diesel] SPIA BATTERIA ACCESA B 1266 81 /B1211 13 / B120F 81
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da autosprint,
la macchina è rimasta in panne per batteria scarica a seguito le luci scordati accesi
chiama il carroattrezzi e mettono in moto con il booster
ho chiesto al cliente come è stato collegato il cavo di massa del booster e mi dice che lo hanno collegato direttamente al polo della batteria e non al cavo di massa o alla scocca
e l'i mi è venuto già il dubbio del sensore ibs (morsetto negativo batteria )
ora l'alternatore carica a 14,30 solo dopo aver dato una piccola accelerata e dopo qualche minuto si accende la spia batteria ma l'alternatore resta in carica
trovati errori su sistema confort
B120F 81 Linea UPC
B1211 11 modulo scollegamento batteria cortocircuito a massa
B1211 13 modulo di scollegamento batteria circuito aperto
B1266 81 sensore di corrente batteria 12 V comunicazione disturbata
errori non cancellabili
ho subito pensato al sensore ibs ma vorrei qualche consiglio dai colleghi
  • Risposte 13
  • autosprint
  • gsaut
    motorsportmirto
    motorsportmirto
