[Volkswagen Golf VII 11/2016 1.4cc CPWA 81Kw Bifuel B/Metano] W Golf 1.4 TGI perdita di colpi al minimo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ferri,
Buongiorno,
questa vettura ha problema di minimo irregolare a metano, ma anche  benzina
In diagnosi errori:
P336100 funzionamento a gas - perdita colpi rilevata
P336300 funzionamento a gas cil 2 - perdita colpi rilevata
P219600 segnale della sonda 1 ( mancata 1) - miscela troppo ricca
Nei valori reali riscontro perdite di colpi nei cilindri 2 , 3 e meno sul 1
Provo a passare iniettore metano , bobina , candela dall' unico cilindro Ok n 4 , ai cilindri 2 e poi al cilindro 3 , ma non cambia nulla
Verifico gas di scarico a metano e riscontro HC e CO alti al minimo
Tenendo il regime a 2000 giri costanti si abbassano , ma non vanno bene
Stessa situazione a benzina : al minimo HC alti e a 200 giri un po meglio
A questo punto pensavo di smontare testata per verificare sedi valvole ( vettura con 79000km con impianto metano di casa madre)
Suggerimenti?
Grazie
  • Risposte 20
  • ferri
    10
  • stive
    ag.pg
    ag.pg
    438,1k
