[CITROEN C4 PICASSO B58 05/2011 1.6cc 5FV 115Kw Benzina] Accensione spia avaria su display "Anomalia carica batteria o alimentazione elettrica"
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da emanueldd,
Salve a tutti,
ho in officina questa Citroen C4 da un pò di tempo.
All'accensione del quadro appare l'indicazione sul display  "Anomalia carica batteria o alimentazione elettrica"
e all'accensione del motore rimane accesa anche la spia della batteria.
Sono state effettuate diverse prove sia su cablaggi che sulle centraline, in particolare:
-sostituzione centralina con portafusibili su batteria
-sostituzione BSI con una ricondizionata
-sostituzione batteria
-controllo alimentazione e linea LIN del sensore IBS
L'alternatore carica regolarmente.
In diagnosi BSI trovo i seguenti difetti:
-C56E Scatola di protezione e di gestione delle alimentazioni: contattore di potenza centralizzato rilevato aperto con veicolo in movimento
-F56B Ingresso +12V dopo contatto o messa in sicurezza
-F569 Comando del contattore di potenza o informazione carica alternatore
La macchina prima di avermela lasciata ha camminato per almeno una settimana regolarmente in quanto non avevo posto in officina per vederla quindi diciamo che funziona regolarmente.
Chiedo aiuto perchè non so più che prove effettuare.
Grazie, Manuel.
  • Risposte 26
  • emanueldd
    10
Ospite
Questa discussione è chiusa.
    tuccio65
    tuccio65
