[vw passat 03/2018 1968cc dfga 110Kw Diesel] errore p0016
salve,questa macchina arriva in officina con un gran rumore di ferraglia nel motore,ma in moto,sembrava come se mancasse la pressione dell'olio,nessuna spia accesa,nessun errore in diagnosi. Controlli vari e vedo che è saltata tre denti la distribuzione sull'albero motore.Vettura con 120.000 km,rimetto la cinghia la vettura gira perfetta,il motore tira bene,ma adesso si accende spia candele lampeggiante con errore p0016,ricontrollo fase con dime, a posto,controllo se schiavettato l'ingranaggio su albero motore e albero a camme ,niente.Adesso ho il sospetto che si si siano sfasati gli alberi a cammes tra di loro(hanno gli ingranaggi di collegamento tra di loro montati ad interferenza),c'è un modo per controllare la fase tra gli alberi a cammes?Perche la spia non era accesa con la cinghia saltata di tre denti? il cliente ci ha fatto 50 km in queste condizioni e nessun errore in centralina e nessuna spia accesa
Grazie dell'attenzione.
  • Risposte 21
  • stive
    10
  • carlito
