[Jeep Renegade 08/2020 999cc 55282151 88Kw Benzina] Impianto raffreddamento motore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da carfora,
Ciao a tutti.
Come da titolo vi spiego il problema di questa auto. Arrivata questa mattina il cliente lamenta un surriscaldamento del motore. Inoltre riferisce che circa 3 settimane fà era rimasto senza liquido nella vaschetta e di averla aggiunta con apposito liquido rosso acquistato al supermercato. Anche dopo il suo riabbocco la temperatura a volte va sul rosso. Questa mattina a motore caldo apro piano piano la vaschetta, faccio fuoriuscire la pressione al chè abbastanza eccessiva e la vaschetta si svuota! Rifaccio il livello spurgando l impianto e la temperatura non va più sul rosso. A 92 gradi parte la ventola e si abbassa fino ad 87 gradi.. Tutto ok.. Mi accorgo che dalla vaschetta del liquido, sento poco odore di benzina! Provando in strada mi accordo che mentre che la temperatura è a 80 gradi e scesa fino a 78 gradi per poi risalire.. Cioè non è stabile.. Da fermo quando accellero sento un rumore dietro al cruscotto come quando c'è aria nell  Impianto cioè borbottare.
Al. Minimo sento che il motore non gira perfettamente bene
L auto ha 40.000 km e da 4 mesi fuori garanzia.
Avete qualche consiglio da darmi?
  • Risposte 67
  • carfora
    24
Le risposte a questa discussione sono 67 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
