[Toyota Yaris 01/2011 1364cc 1ND TV 66Kw Diesel] Problemi programmazione cambio robotizzato dopo sostituzione attuatore frizione
DMGarageSNC
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da DMGarageSNC,
Buongiorno,
in officina ho una Yaris del 01/2011 con il motore 1.4 diesel 1ND TV con cambio robotizzato, premetto che ho già letto i post di altri ma parlano di asole e forcelle, io però ho il cuscinetto idraulico e nessuna asola (il tubo dell' olio va nella campana del cambio).
L' auto mi arriva che dopo pochi minuti di utilizzo va in folle da sola e compare l' errore P0900, tramite internet vedo che tutti lo risolvono cambiando l' attuatore frizione.
Sul Texa non mi da nessuna procedura di smontaggio quindi lo cambio però sbaglio a fargli l' apprendimento prima di fare lo spurgo...
Successivamente faccio lo spurgo tramite Texa e rifaccio l' apprendimento, mi dice che è tutto ok ma è sparito l' indicatore del selettore marce, la macchina non accellera più e l' auto bippa se innesti la retro
Nella centralina motore mi rileva il movimento dell' accelleratore, quella cambio no
Nessun errore memorizzato
Qualcuno ha già avuto esperienza?
Grazie a tutti per le risposte
  • DMGarageSNC
  • Invictus
    Alessandro.M
    Alessandro.M
    438,2k
