[FIAT FIORINO 10/2012 1248cc 199B1000 70Kw Diesel] P0383 centralina preriscaldo, componente guasto, errore interno
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da endriuu30,
Ciao a tutti, ho questo fiorino che mi sta facendo girare le balle.
E' arrivato in officina con la spia delle candelette che lampeggiava, abbiamo testato le candelette trovandone due bruciate.
Abbiamo provveduto a sostituirle.
Il furgone è andato bene per un paio di giorni, mi è ritornato stamattina con la spia accesa e ben tre candelette bruciate.
In diagnosi trovo sempre P0383, più gli errori relativi alle singole candelette bruciate, risostituisco tutte e 4 le candelette, cambiando marca e ricontrollando il voltaggio (4.3  V), ricancello gli errori ma nulla, il famiregato errore mi rimane sempre attivo.
Verifico le alimentazioni e le masse alla centralina delle candelette, e trovando tutto in ordine, decido di orinare la centralina.
Oggi pomeriggio mi arriva, la monto, senza risolvere nulla però.
Errore sempre presente.
Le candelette vengono comandate, sento il relè che scatta in centralina ma continuo sempre ad avere sto benedetto errore.
Ho cercato sulle diagnosi se ci fosse qualche adattamento particolare da eseguire ma senza trovare nulla.
Qualcuno ha qualche dritta da darmi x caso??
Grazie mille
  • Risposte 15
  • endriuu30
  • liistro
  • commodore
