[Lancia Delta 07/2010 2.0cc 198a5000 121Kw Diesel] Partenza a freddo
alfa78
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da alfa78,
Ragazzi ho questa Delta che quando inizia la stagione invernale alla prima accensione fa fatica a partire o meglio parte al secondo tentativo poi parte a bottone... controllato batteria e motorino, controllato candelette,giri motore e pressione carburante in avviamento e sono ok,poi ho provato scollegando il sensore temperatura motore in modo da variare i tempi di iniezione e di preriscaldo e la macchina parte subito...avete consigli?
  • Risposte 28
  • alfa78
    14
  • Lanfranco Silenzi
    MGDautos1
    MGDautos1
    437,9k
