[dacia sandero II 04/2018 900cc h4b 66Kw Bifuel B/Gpl] temperatura alta
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gianni1810,
salve a tutti .Mi è arrivata questa car in officina per un tagliando e controlli di routine .dopo aver fatto i dovuti controlli mi sono accorto che aveva la vaschetta del liquido refrigerante vuota .ho versato circa in litro di refrigerante .a prima vista non avevo notato niente di anomalo ,ma poi ho detto al cliente di ripassare dopo due giorni per verificare il livello .in effetti dopo due giorni di nuovo livello basso .facendo una verifica piu attenta ho notato una perdita della flangia termostatica .quella a destra della testata da non confondere con la valvola termostatica .una volta sostituita sono iniziati i problemi.in pratica sale di temperatura quasi subito dopo averla messa in moto .e come se la valvola termostatica non si aprisse .infatti tubo radiatore inferiore freddo ,tubi radiatore abitacolo freddi,tubi riduttore gas freddi.a questo punto cambio valvola termostatica nonostante l'avessi provata ,ma niente sempre lo stesso .controllata pompa acqua ,ma in ottimo stato .ho notato che sull'impianto monta una pompa acqua elettrica ,tipo volkswagen ma non credo che potrebbe dare questa anomalia,avete suggerimenti prima di smontare la testa .auto con circa 150000 km sempre con liquido radiatore nella vaschetta
  • Risposte 10
  • gianni1810
  • pav-04
    motorsportmirto
    motorsportmirto
