[PEUGEOT 5008 01/2018 1997cc AH01 133Kw Diesel] IL RISCALDAMENTO FUNZIONA IN MODO ANOMALO
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Matley,
buongiorno, come da titolo riscontriamo dei problemi di funzionamento con il riscaldamento di questa Peugeot 5008. Il riscaldamento, nella parte sinistra dell'abitacolo, ovviamente a vettura calda, (temp. motore 90 gradi) non scalda come dovrebbe.
Sulla massima temperatura HI l'aria viene tiepida e nella parte destra, lato passeggero dell'abitacolo l'aria viene fredda.
Abbiamo già sostituito il termostato completo, che tra l'altro presentava una perdita, fatto più volte lo spurgo e controllato manualmente e con la diagnosi l'apertura delle botole di deviazione aria calda.
Il radiatore nell'abitacolo è caldo bollente quando l'acqua è in temperatura e anche nei tubi sopra e sotto radiatore è calda e gira bene.
A qualcuno è già capitato?
  • Risposte 8
  • Matley
  • busta78
  • commodore
    tuccio65
    tuccio65
