[Alfa Romeo 159 04/2010 1.9cc 939a2000 110Kw Diesel] Spegnimento in marcia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Lanfranco Silenzi,
Alfa 159 jtdm150 CV saltuariamente si spegne in marcia per poi ripartire senza problemi,facendo diagnosi trovo  più errori riguardanti pressione gasolio p0091,p0092 e un altro riguardante l'alimentazione pompa (relè)...per adesso ho smontato e verificato pompa di bassa trovata pulitissima,cambiato filtro e sostituito i relè pompa e principale,nei parametri la correzione iniettori è nella norma e il drv a minimo sta al 37%ma a volte il minimo è instabile e ballerino...io sospetto che il problema possa essere quest'ultimo voi cosa ne pensate? Dimenticavo il cliente dice che la pompa è già stata revisionata in passato.
  • Risposte 17
  • alfa78
  • Lanfranco Silenzi
    dantuono
    dantuono
    445,9k
