[Citroen C4 10/2011 1560cc 9hr 82Kw Diesel] Riscaldamento non funziona
Bizio84
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da boschservice,
Salve a tutti ho un problema con il riscaldamento di questa vettura dalle bocchette esce solo aria fredda. L'aria si scalda leggermente solo tenendo per un po' di tempo il motore sui 3000 giri e il riscaldamento in posizione HI. Il clima è automatico con regolazione separata. Azionando la manopola vedo lo sportellino del miscelatore aprire e chiudersi quindi dovrebbe essere a posto. Ho smontato il radiatore interno ho mandato acqua all'intento e questa esce. Possibile che questo sia solo parzialmente ostruito. Lasci passare l'acqua ma non abbastanza da riscaldare l'aria? Grazie a tutti.
  • Risposte 14
  • Bizio84
  • Robydi
    Loturco
    Loturco
    437k
