[Suzuki Grand Vitara 12/2007 1870cc F9Q 95Kw Diesel] Suzuki Grand vitara liquido radiatore non circola come dovrebbe.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Giorgio44,
Buonasera a tutti, rientrato in garanzia una Suzuky Vitara del 2007 1.9 ddis; Il cliente lamenta uno scarso riscaldamento dell'aria interna (clima abitacolo).
All'interno tutto provato e tutto funzionante (clima automatico); la commutazione tra aria fredda e calda avviene come si deve, ma l'aria non esce caldissima come dovrebbe.
Dopo un controllo in officina ho notato che il liquido refrigerante non circola come dovrebbe, a motore caldo, sia il radiatore che l'acqua all'interno della vaschetta di recupero non riscaldano ma rimangono tiepidi.
1. Valvola termostatica si apre regolarmente alla giusta temperatura, me ne accorgo toccando il manicotto che proviene da essa.
2. il Radiatore è stato appena pulito
3. Noto la presenza sulla parte dx del motore di una pompa acqua elettrica ausiliaria, sorge il dubbio possa essere lei guasta.
4. La macchina va benissimo e non riscalda, per questo mi verrebbe da escludere sia valvola termostatica che pompa acqua principale (distribuzione).
Cosa mi consigliate? Iniziare a cercare il problema sulla pompa elettrica?
  • Risposte 3
  • Giorgio44
    lucianob
    lucianob
    437,3k
