[AUDI A1 12/2011 1.2FSIcc CBZA 63Kw Benzina] Sporadici mancati avviamenti , nessuno errore in memoria, in marcia non da problemi.
Salve , questa A1 1.2  FSI iniezione diretta sporadicamente , 3 o 4 volte al giorno, quando si va a mettere in moto non parte .
Il motorino avviamento gira bene ma non parte, basta poi spegnere il quadro riprovare e parte.
In diagnosi non ci sono errori , circa tre o quattro mesi fa e stata fatta la catena pensando fosse quello il problema anche perchè faceva un poco rumore ma il problema e continuato uguale.
Ho l'impressione che tardi a salire l'alta pressione anche perchè quando non fa il difetto comunque la partenza non e velocissima come se facesse un mezzo giro in piu'.
Potrebbe essere un problema di iniettori o altro.Aspetto Vostri preziosissimi consigli. Grazie
  • Risposte 12
  • giordano officina
