[ford s-max 09/2006 1753cc QYWA 92Kw Diesel] accensione lunghissima o non si accende proprio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da larampa,
buonasera. ho un problema su questa macchina da più di una settimana. Partiamo dall'inizio. Arriva il cliente lamentando che la macchina la matti ha un'accensione molto lunga. Faccio diagnosi e non esce fuori nulla. Me la faccio lasciare e il giorno dopo provo io. La prima accensione va da dio, tengo la macchina accesa 10 minuti, ci giro un po' e non esce nessun problema. Spengo la macchina, dopo un minuto la riaccendo, la lascio accesa e dopo 10 secondi se spenge da sola. Provo a riaccenderla ma nulla, non va. Si è svuotato il filtro del gasolio. Lo riempio e riesco a metterla in moto, solita cosa, giro senza nessun problema, la spengo, la riaccendo e si spenge da sola subito, Filtro gasolio vuoto. Decido di smontare il serbatoio per vedere che cosa c'è dentro. Ci sono un po' di alghe ma nulla di allarmante. Ripulisco tutto e rimonto, non cambia nulla. accendo,faccio qualche chilometro, la spengo e si spegne da sola svuotandosi il filtro. Unico errore che esce fuori mentre provo a fare accensione è pressione gasolio, ma essendo vuoto l'impianto penso sia normale. Perchè alla secondo accensione la pompa smette di tirare su gasolio? nel serbatoio non c'è nessuna pompa, ma solo il gallegiante
  • Risposte 28
  • larampa
    13
  • Lanfranco Silenzi
    taras
    taras
    437,2k
