[Peugeot 207 11/2007 1.4cc 8HZ 50Kw Diesel] Dopo tamponamento non parte
tutti guasti che fanno ritenere plausibile, dato che la vettura è incidentata, un problema sul cablaggio,
andrebbero discriminati ma se non colloquiano le centraline e ci sono evidenti riprove di difficoltosa comunicazione tra la motore (la quale comunque contiene altri dtc importanti come alimentazione sensori) se il tutto è successo dopo il colpo  (......o dopo qualche maldestra saldatura fatta dopo il colpo senza le dovute precauzioni, come è arrivata in carrozzeria? da sola o faceva così subito dopo la botta?......) plausibile un probl di corti interruzioni sul cablaggio meglio dare un'occhiata
  • Risposte 72
  • labcos
    33
  • adryuk
    13
Le risposte a questa discussione sono 72 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    marcofancello
    marcofancello
