[Peugeot 207 11/2007 1.4cc 8HZ 50Kw Diesel] Dopo tamponamento non parte
Salve, questa car ha preso un colpo sul lato sinistro in zona fanale anteriore. E' stata in carrozzeria per ripararla,ma non parte. Non gira il motorino di avviamento,e in diagnosi mi da vari difetti che non cancella (tensione alimentazione centralina bassa, segnale rail basso,egr,mancanza di comunicazione con centralina motore, e altri). Nei valori reali mi dice centralina bloccata. Che ha qualche protezione?
  • Risposte 72
  • labcos
    33
  • adryuk
    13
Le risposte a questa discussione sono 72 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    tuccio65
    tuccio65
