[mercedes vito 08/2006 2148cc 646982 80Kw Diesel] tira dopo sostituzione ammortizzatori
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da larampa,
buonasera, ho un problema con questo vito. La scorsa settimana gli ho sostituito gli ammortizzatori anteriori e posteriori, nel bullono superiore c'è un asola che serve per fare la campanatura. L'ho rimesso più o meno nello stesso posto e l'ho portato a fare la convergenza. Sinceramente io non ci ho fatto caso, ma il cliente mi ha detto che appena lascia il volante il vito tira a destra. Ho rismontato di nuovo la sospensione dx e ho controllato. sembra tutto ok, ho invertito le gomme sinistra con destra ma nulla. Secondo voi che problema può avere? Domani provo a portarlo da un altro gommaio per la convergenza e vedo un po'.
  • larampa
  • Lanfranco Silenzi
    gilberto zanda
    gilberto zanda
    442,1k
