[ford fiesta 07/2011 1242cc snjb 60Kw Benzina] Problema dopo aver sostituito supporto bobina per perdita acqua
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Maranga,
Buongiorno a tutti come da titolo ho sostituito il supporto della bobina per una perdita di liquido raffreddamento  su questa vettura dopo la sostituzione mettendo in moto la vettura non mi funziona piu il servosterzo il contagiri  e mi rimane accesa la spia dell ESP.La macchina va in moto al primo colpo e su strada non si ha alcun problema di motore.
In diagnosi abbiamo in centralina motore  errore P0335 (Circuito Sensore giri) e in centralina ABS  Servosterzo e Quadro strumenti  U0401 (ricevuti dati non validi da modulo comando motore/modulo catena cinematica).
Facendo una cancellazione errori non si cancella nessun errore ma da motore in moto per un attimo il contagiri si mette a funzionare e il servosterzo funziona fino a quando non spengo la vettura al successivo avvio tutto come prima mentra la spia esp rimane sempre accesa.
Avendo avuto un altra macchina uguale per fare alcune prove vi dico alcune cose che ho controllato
-Sensore giri motore
-Sensore albero a cammes   (con questo scollegato la macchina parte lo stesso)
-Controllato  cablaggio masse e alimentazioni in tutte le centraline
-staccato presa ABS la macchina parte lo stesso
_Controllato linea can (60 ohm Batteria staccata
Come cavolo fa a partie con in memoria sensori giri motore???
ringrazio tutti quelli che mi possono dare una dritta
  • Risposte 22
  • Maranga
    10
  • OfficinaGalfo
  • officina.meccanica
    taras
    taras
    437,2k
