[Peugeout 207 01/2010 1397cc 8FS 70Kw Benzina] Rumore Lato Distribuzione
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Stefano1970,
Buongiorno,
mi hanno lasciato questa Peugeot stamattina.
Ha un rumore/ticchettio che sembra provenire dalla catena distribuzione.
Ho notato togliendo il tappo olio che c'è,secondo me,troppa pressione. Richiudendo il tappo il motore si spegne quasi sempre.
Diagnosi nessun errore.  Ho pensato ad un problema di sfiato dal coperchio valvole che probabilmente smontero' per controllare.
In base alle Vostre esperienze,se ne avete,potrebbe esserci un legame tra i troppi vapori e la rumorosita'?
A me un difetto del genere non è mai capitato.
Grazie infinite.
Modificato da autobas
  • Stefano1970
    tuccio65
    tuccio65
