Scrivere come hai risolto è una cosa importante!
Una delle cose più importanti quando si fa parte di una Community, è rendere partecipe sul come si ha risolto un difetto, chi ha speso del suo tempo per cercare di aiutarti.
Autodiagnostic ha sempre dato la possibilità di contrassegnare una risposta all'interno di un argomento come soluzione alla domanda.
Ora  ho aggiunto un blocco verde per il Meccatronico che ha iniziato l'argomento. Questo serve ad incoraggiarlo a contrassegnare una risposta come soluzione.
Questo blocco è visibile solo agli autori del topic e non ad altri Meccatronici che partecipano all'argomento.
Cliccate sull'immagine per ingrandirla:
Ecco come appariva il pulsante "Seleziona come RISOLTO" prima e dopo la modifica:
Chi ha iniziato una discussione, ora riceve una mail periodica (dopo 14 giorni da quando è stato iniziato il topic) che gli ricorda di tornare all'argomento ed impegnarsi nuovamente fino a quando non viene trovata una soluzione, oppure di contrassegnare una risposta pubblicata in precedenza come soluzione.
Ecco un esempio di email:
Fatemi sapere cosa ne pensate rispondendo a questo post!
Buon lavoro!
  • Risposte 5
Buongiorno Enrico ottimo.
Altro suggerimento nei dati obbligatori quando si apre un post si può agginger una voce per indicare di che tipo di impianto si tratta? Tipo Marelli MJ8DF .
Ciao Pasquale,
sarebbe ottimo, ma quell'inserimento dati è per tutte le sottosezioni, facendo come dici interesserebbe solo alcuni topic ad esempio se si parla di motore o abs e il resto? Io son sicuro che nella maggior parte delle volte troveremmo xxxxx 😊
Una cosa interessante e che avevo già parlato con 4ruote era il fatto di poter inserire la targa invece dei dati ma è una soluzione costosa...
Enrico se lavoro su un veicolo PSA lo stesso può essere equipaggiato con Impianto inezione Bosch, Simens Continetal, puo succedere che per lo stesso DTC le strade da percorrere siano diverse, stessa cosa per i cambi che oramai sono una marea o i climatizzatori, ABS.
....................ma se gia' e' un grande sforzo mettere il tipo motore e i kw  e la descrizione dei dtc .....................:risata: :risata: :risata: ................per sapere il tipo di sistema va finire a botte :risata: :risata: :risata:
Modificato da cdr
È importante per il forum scrivere la soluzione, importante tanto quanto trovare suggerimenti utili e condividere i problemi, quindi quanto hai fatto è positivo e sarà per noi più facile richiedere di scrivere la soluzione al problema segnalato.
    AUTON DI SILVIO D ARIA
