[BMW 116I 09/2017 1499cc B38B15A 80Kw Benzina] Non parte con errore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ragazzo75,
Arrivata con carroattrezzi , non gira la pompa benzina.
Errori in diagnosi:
IIB018 - 11A031 - 110001 - 11B213 -119001
Verificato fusibili ok, la pompa non viene alimentata, controllato alimentazioni su centralina che comanda la pompa erano ok, sostituita la centralina ma non funziona nuovamente, ora si è aggiunto  errore  11B010.
Eseguito tutti i reset del caso ma non cambia nulla, ora trovo 11B018 E 11B010
  • Risposte 8
  • ragazzo75
  • enzo car
