[Fiat Scudo 04/2009 1560cc 9HU 66Kw Diesel] Guasto P1113 e P1166
Salve, questo scudo a volte si spegne al minimo, a volte in marcia.L'alimentazione del gasolio e' a posto, gli ho cambiato la valvola regolatrice sulla pompa a.p., il sensore rail e il cablaggio, ma niente. Ho visto con i valori reali, che quando e' in moto al minimo, prima di spegnersi, per qualche attimo si sente il motore rumoroso, e l'alta pressione arriva sui 1000 bar. Capitato?
  • Risposte 78
  • labcos
    36
Le risposte a questa discussione sono 78 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    leo faranda
    leo faranda
    441,6k
