[OPEL CORSA 12/2012 998cc A10XEP 48Kw Benzina] SPIA MOTORE E ESP IN CORSA Dtc p0171 c0244-71 c0242-71
fabbro
Ciao a tutti, abbiamo questa Corsa 3 cilindri con 135.000 km, che in marcia accende la spia Motore o Esp  per poi rispegnersi.
Candele nuove e gira a tre corretta ma al minimo non è il massimo, in più la cliente lamenta che in marcia la sente come frenata poi è se si sbloccasse.
In diagnosi con Texa trovo errore Ecu motore P0171 carburazione magra.
Su Abs poi abbiamo due errori che non riconosce: c0244-71 / c0242-71
Fatto diagnosi anche con tester ufficiale in Opel e trovato p0300 oltre al p0171.
Abbiamo notato un valore correzione carburazione fino al 30% , provato a tappare il tubo della valvola dei vapori su aspirazione ma nulla, staccato il debimetro x vedere se in recovery girava meglio e sembrerebbe, sfiato motore controllato dal tappo introduzione olio ed è corretto, verificato tubicini depressione, sonda lamba cicla ma devo capire se è lenta o tende a bloccare magra.
In Opel mi dicono che debimetri ed egr ne hanno cambiati ma non avendone usati sotto mano, non voglio cambiare pezzi  nuovi e non risolvere.
Ora mi lasceranno la vettura un paio di giorni prossima settimana e vorrei capire che parametri osservare per restringere il campo, eventualmente se avete un grafico campione per debimetro ed egr (provata ad attivare si sente lavorare) in modo da verificarli che siano corretti con oscilloscopio.
Grazie sin d'ora.
Modificato da fabbro
  • Risposte 15
  • carlito
    Tonino123
    Tonino123
    436,6k
