[CITROEN C3 10/2016 1199cc HN01 81Kw Benzina] PROBLEMI CIRCUITO LUBRIFICAZIONE P15A0 P0011
Buongiorno, ho questa citroen c3 con cinghia a bagno d'olio, che ha sia motore accesa con gli errori p15A0 pressione olio superiore alla consegna e P0011 posizione variatore di fase non corretta.
Sono al corrente del problema alla cinghia a bagno d'olio, ho tolto la valvola della pompa olio ed infatti l' ho trovata piena di morchia gommosa, ora chiedo, nel fare la distribuzione completa, serve sostituire anche i variatori di fase ed eventualmente pure la pompa olio?
va usata qualche precauzione di pulizia particolare?
  • ludema
  • xyz
    Autocenter sas
    Autocenter sas
    444,5k
