[Mini Cooper 06/2008 1.6cc 9HZ 80Kw Diesel] quando la macchina viene lasciata al sole non non parte errore A0A9
quando la macchina viene lasciata al sole non parte , non si apre il bloccasterzo e compare errore:
difetto centralina A0A9  (C3F94) segnale o valore al di sotto della soglia
difetto centralina A0AA (U3FFF)
errore stato bloccasterzo elettronico A11A (U3FFF)
errore stato bloccasterzo elettronico A11E (C3F94)
 questa macchina mi era stata portata con carroattrezzi  dopo essermi accertato del difetto è stato sostituito il piantone completo di bloccasterzo (usato da demolizione)
dopo qualche settimana si ripresenta lo stesso problema della macchina lasciata al sole
gli errori che ho scritto li ho trovati memorizzati , adesso ho la macchina messa al sole per farla riscaldare
altra cosa , il cliente mi dice che quando non parte sente un ronzio ai piedi del passeggero
  • Phoenix ha cambiato il titolo in [Mini Cooper 06/2008 1.6cc 9HZ 80Kw Diesel] quando la macchina viene lasciata al sole non non parte errore A0A9
  • Risposte 3
  • avimotors
