[Mercedes Classe C 09/2013 2143cc 651913 100Kw Diesel] Motore in recovery, P227962 e P228100
La vettura del titolo è arrivata in officina con la spia motore accesa ed il funzionamento in recovery. Collegato il computer rilevavo P227962 "Perdita del sistema di aspirazione, aria non misurata nel sistema" e  "P228100 Perdita del sistema di aspirazione, Aspirazioni d'aria tra flussometro e farfalla." Cancellati gli errori e provata l'auto, funzionava tutto bene.
Riconsegnata, dopo un viaggio rientrava in officina con lo stesso problema. Provata l'auto il difetto stavolta si presentava in modo evidente, caricando gli stessi errori, ma cancellandoli la macchina riprendeva a funzionare bene, salvo poi presentare il difetto in modo sempre diverso ( sembrava che lo facesse solo premendo a fondo l'accelleratore, poi solo tenendola accellerate a lungo, poi già dai medi regimi, ecc ) e caricando errori relativi alla gestione del turbo ed altri.
Alla fine ho trovato che il difetto ....
Modificato da El mecanic
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
