[Iveco Daily 04/2012 3000cc 0000000 -Kw Diesel] Il veicolo va in recovery
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da OFFICINA VASTOLA,
Errore p2563(22) , sostituisco il sensore sulla turbina perché pieno d’acqua, il sensore l’ho fatto cambiare da chi me lo ha venduto facendogli fare anche il flussaggio con la wastgate nuova. Monto il tutto è va sempre in recovery è sempre quando faccio seconda quarta mentre se lo tiro in rapido cambie marcire va bene. Comunque non mi abbatto oltre aver già messo il sensore sul collettore e la valvola che comanda la turbina nuova vado avanti e non demordo. Metto multimetro sulla valvola che comanda la turbina è noto che manca il negativo in uscita dalla centralina . Ho passato esternamente un positivo fisso e il negativo in uscita tagliando il vecchio ma il problema persiste. Allego foto e video. Questo video l’ho fatto mettendo un tubo diretto dal depressore diretto sulla wastagate escludendo il sensore presente a bordo della wastgate e mettendo il vacometro in uscita sull’ out della valvolina. In questo modo ho escluso il sensore che al momento dell oscillazione del vacometro non presentava variazione sul multimetro quindi ho dedotto che il problema è a monte . Ho scollegato anche la tva e la egr ma il problema persiste. Dopo aver cambiato il sensore l’errore anziché 22 finale è diventato 21 . Non ho messo il codice motore perché non lo ricordo e non sono in officina domani lo aggiorno
Modificato da OFFICINA VASTOLA
  • OFFICINA VASTOLA
  • il re dei irni
    marcodreo
    marcodreo
    38,8k
    441,3k
