[renault trafic 3 07/2017 1.6cc r9m 92Kw Diesel] dopo stacco ecu motore luci sempre accese tergi non si fermano spia alternatore
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da davide peruzzo,
ciao ha tutti, sto uscendo matto con un renault trafic 3. Dopo uno stacco della ecu motore ,alla accensione parte ma restano accese le luci, i tergi vanno sempre e alternatore non carica piu' con relativa spia. ho controllato tutti i fusibili e possibili fili tranciati. ho una serie di guasti nella upc . DF007 linea upc alternatore scorretta, df057 modulo scollegamento batteria corto a massa,df079 sensore corrente batteria comunicazione disturbata. tutti attivi e non cancellabili. domani voglio smontare upc e controllare ibs su polo batteria. ho visto che cè un caso uguale identico al mio qui sul forum ma non è stata messa la soluzione
Modificato da davide peruzzo
  • davide peruzzo ha cambiato il titolo in [renault trafic 3 07/2017 1.6cc r9m 92Kw Diesel] dopo stacco ecu motore luci sempre accese tergi non si fermano spia alternatore
  • davide peruzzo
  • fonos500
  • Homemader
    AUTORIPARAZIONI CASTELLANI
    438,5k
