[fiat panda 10/2014 875cc 312A2000 62.Kw Bifuel B/Metano] errore p0016
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Tommo,
Buongiorno. Sono nuovo del programma quindi scusate se commetto errori. Dunque abbiamo in officina una fiat panda con errore P0016 [posizione di montaggio errata].la macchina possiede 109652km mai stata smontata. Abbiamo controllato la fase con gli attrezzi originali sostituito sensore fase e controllato la line che va dal sensore alla centralina con i vari segnali massa etc e sembra tutto ok.solo che appena cancello la memoria la provo e al mattino non va appena si scalda sembra vada meglio. Puo'  essersi allungata la catena ed avere questo tipo di problema? Grazie
  • Risposte 33
  • DOME
    13
  • albycorsa
  • endriuu30
    Adel
    Adel
    445,6k
