Percorso di Formazione su veicoli ibridi ed elettrici
PROGRAMMA del PERCORSO per Meccatronici
Specialisti nella diagnosi dei veicoli Hybrid ed Elettrici
L’unico sistema per aumentare gli utili è essere più veloce nella diagnosi, per non sbagliare a sostituire i componenti che alzano i costi della riparazione, abbassando i margini all’officina. Per ottenere questo risultato è necessario aumentare le proprie competenze tecniche, la conoscenza dei veicoli, degli impianti e degli strumenti di diagnosi presenti in officina.
PRESENTAZIONE PERCORSO
SPECIALISTA VEICOLI HYBRID ED ELETTRICI
Durata:
6 collegamenti On Line dalle 7:30 del mattino alle 11:00
Una giornata in presenza a Bergamo dalle 08:30 alle 12:30 e dalle 14 alle 18:00 di esercitazioni pratiche sui veicoli.
MAX 15 Partecipanti
Nel caso i partecipanti fosserò di più si fisserà una seconda data.
Formatore: Stefano Quadri
Delle sessioni on line verrà fatta la registrazione che resterà accessibile per tutto il 2023 ai partecipanti per poter ripassare eventuali spiegazioni di interesse.
Il termine di prenotazione è fissato al 30 Novembre 2022
SESSIONI
1) Il funzionamento e la diagnosi delle diverse piattaforme Hybrid ed Elettriche suddivise per costruttore.
Lunedì 23 e Martedì 24 Gennaio 2023
On Line
(dalle 7:30 alle 11)
Prezzo:  € 140+iva
CLICCA QUA per prenotare il tuo posto
Per poter intervenire sui veicoli Elettrici ed ibridi è indispensabile conoscerne la struttura e le diversità fra le case costruttrici.
La competenza e l’esperienza necessarie alla riparazione di un veicolo ibrido, dipendono dalla conoscenza dettagliata sul funzionamento dei singoli modelli.
Il corso permette di analizzare il funzionamento in modo dettagliato, eseguire la diagnosi, le manutenzioni, le procedure di adattamento, le procedure per il soccorso, utilizzando gli strumenti diagnostici, la termografia e l’oscilloscopio.
Inoltre prevede tutte le prove con esercitazioni pratiche sui veicoli.
Attraverso prove pratiche con l’ausilio della autodiagnosi e dell’oscilloscopio ecc.. sarà possibile eseguire la diagnosi su ogni componente del sistema ibrido/elettrico.
2) Diagnosi e Revisione delle batterie nei veicoli Hybrid ed Elettrici.
Lunedì 20 e Martedì 21 Febbraio 2023
On Line
Prezzo:  € 140+iva
Con l’invecchiamento dei veicoli Elettrici ed Ibridi nascono nuove opportunità riparative come la revisione delle batterie. La batteria è il componente più costoso del veicolo e quello che deteriora più velocemente.
Il corso permette di conoscere le tipologie di batterie divise per veicolo, eseguirne la diagnosi sul veicolo, lo smontaggio, la diagnosi e dove possibile, la revisione al banco.
Il corso è indicato per per tutti gli operatori PES PAV PEI.
3) I Nuovi Climatizzatori applicati ai veicoli Euro 5/6 - Hybrid ed Elettrici.
Lunedì 27 e Martedì 28 Marzo 2023
On Line (dalle 7:30 alle 11)
Prezzo:  € 140+iva
Le nuove normative inseriscono il climatizzatore nei dispositivi per la sicurezza, ma impongono ai costruttori di abbassare i consumi di carburante. I costruttori hanno dovuto riprogettare gli impianti applicando nuove tecniche di climatizzazione utilizzando sia R134A che il nuovo gas R1234YF.
Il corso permette di conoscere il funzionamento dei sistemi applicati ai veicoli Hybrid ed Elettrici e le modifiche sia in R134A che con R1234YF.
Attraverso le esercitazioni pratiche si apprenderanno le nuove tecniche per la ricerca dei guasti sia della parte elettronica che nel circuito del Gas.
I veicoli elettrici hanno iniziato a montare anche le Pompa di Calore. Questo sistema richiede competenze nuove essendo molto diverso dal sistema tradizionale. Durante il corso ne vedremo il funzionamento e le proced
ure di ricerca dei guasti.
4) Giornata di Laboratorio sui Veicoli Hybrid ed Elettrici.
Lunedì 17 Aprile 2023
LABORATORIO in presenza a
BERGAMO (08:30-12:30 / 14-18:00 Pranzo incluso)
Presso: A.T.F.A s.r.l
Indirizzo: Via Martiri di Nassiriya, 1/3, 24050 Cavernago BG
Prezzo:  € 180+iva
Il corso di Laboratorio sui veicoli Hybrid ed Elettrici.
Partendo dalla diagnosi pianificheremo tutto il percorso per individuare dei problemi complessi. I partecipanti utilizzeranno la diagnosi, le banche dati e gli strumenti per ricercare la causa del difetto, smontando il meno possibile ed individuando il problema.
Una delle difficoltà principali di un autoriparatore è mettere in pratica le competenze acquisite nei corsi.
I corsi LABORATORIO sono dei corsi pratici sulla ricerca dei guasti. Su alcuni veicoli vengono ricreati dei problemi capitati ed i partecipanti, seguiti dal docente, eseguono le prove di ricerca dei guasti usando tutti gli strumenti presenti in officina, come autodiagnosi, oscilloscopio, megaohmmetro, misura dei differenziali di alta tensione, termocamere, ecc...
E' possibile prenotare il proprio posto alle singole sessioni
oppure
prenota il tuo posto al Percorso Completo al un prezzo più conveniente!
  1. Il funzionamento e la diagnosi delle diverse piattaforme Hybrid ed Elettriche suddivise per costruttore.
    Online LIVE 7:30-11:00
  2. Diagnosi e Revisione delle batterie nei veicoli Hybrid ed Elettrici.
  3. I Nuovi Climatizzatori applicati ai veicoli Euro 5/6 - Hybrid ed Elettrici.
  4. Giornata di Laboratorio sui Veicoli Hybrid ed Elettrici.
    LABORATORIO in presenza a BERGAMO presso A.T.F.A s.r.l
    Orario: 08:30-12:30 e 14:00-18:00
    Pranzo incluso
Prezzo Percorso Completo: € 490,00+iva (Anzichè € 600,00+iva)
CLICCA QUA PER PRENOTARE il PERCORSO COMPLETO
PARTECIPANTI:
  1. PHOENIX
  2. Badwork
  3. Cleto68
  4. Carlito
  5. El mecanic
  6. Davide8
  7. Sensore
  8. Autoriparazioni Andrea (Paolo P.)
  9. Rezza Sergio (Mattia O.)
  10. Impulsore
  11. Vitale
  12. Gianni1977
  13. Maurograziani
  14. Ludema
  15. Angeloturbo (Elia P.)
  16. armandoperego
  17. diliberto giuseppe
  18. Carlo d.
  19. CAMBITEK SRL (Davide F.)
  • Mi Piace 5
  • Risposte 113
  • Cleto68
    9
Non sarebbe male, se è una cosa fatta bene io ci sono
Considerando che siamo officine lontane tra noi, la proposta di Stefano sarebbe la seguente:
6 incontri on line, in live, di 4 ore e un incontro in presenza, anche per svolgere insieme delle prove pratiche e conoscersi.
Un argomento come il Video Corso Veicoli Ibridi ed Elettrici (HYB) si svolge in due sessioni di 4 ore da svolgersi in due mattine dalle 8 alle 12.
Ogni partecipante avrà l'accesso attraverso il sito web alla registrazione del corso ed anche ai contenuti extra.
Argomenti:
  1. Piattaforme Hybrid 2022
    Funzionamento e tecniche per migliorare la ricerca dei guasti attraverso l'uso degli strumenti di diagnosi e degli strumenti specifici per il mondo dei motori elettrici.
  2. Le batterie dei veicoli Hybrid ed Elettrici, tipologie, controllo, diagnosi, possibilità di revisione.
  3. La climatizzazione dei veicoli Hybrid ed Elettrici e con Pompa di calore.
  4. Prove pratiche sui veicoli degli argomenti trattati on line (questa giornata verrebbe fatta in presenza a Bergamo).
Il percorso inizierebbe verso la fine del 2022 per proseguire ad inizio 2023 poi insieme si valuterà l'evolversi.
Cosa ne pensate?
Modificato da IMPULSORE
Argomenti:
Cosa ne pensate?
Ciao Enrico, non ti nascondo che la cosa interessa anche a me, sai bene che ho una "certa" e se potessi iniziare a rallentare non sarebbe una brutta cosa, in ogni caso credo che si debba cominciare a "contarci" al fine di valutare il concretizzarsi del percorso. Le 3 sezioni on-line di certo agevolano la partecipazione.
Io resto a disposizione, tienimi aggiornato, grazie!
sono interessato ,  dovrei fare il corso inizio 2023 sulla 500 E  (ma non c e  niente di sicuro) fatemi sapere oltre a quello che gia e stato detto i  costi dei corsi grazie .
Siete convinti che ci sarà un drastico calo di lavoro se davvero la tecnologia elettrica prenderà piede? Naturalmente cercheremo di essere sempre al passo con i tempi ma penso che il nostro lavoro cambierà e di parecchio.
Sarei curioso di sapere cosa ne pensate.
Modificato da cooper
Sicuramente cambierà il nostro mondo della meccanica, ma oggi mi sono convinto che ci passerà ancora del tempo. Vedo che la gente sistema ancora la sua auto con sacrifici e non penso che sia pronta all'elettrico e per la spesa che devono fare è poi si fanno troppe domande :come la ricarico? quanto faccio con una carica? dove andrò a farla se mi trovo in giro? Io ho prova la gtx della vw ed è uno spettacolo ciao ragazzi
  • 2 settimane dopo...
Molto interessante, seguo e se riesco magari...
bella idea,molto interessante,per il calo di lavoro riguardo alle elettriche quando ci arriveremo,io penso che sia molto drastico!
Sono interessato, fammi sapere
In questi giorni sto ultimando la programmazione con Stefano per valutare soprattutto il giusto orario per le sessioni on line, in maniera da non togliere troppo tempo alle nostre officine. Appena ho novità scrivo in questo post.
Chi ha risposto a questo topic verrà avvisato da una notifica sull'evolversi, chi volesse seguire l'organizzazione, se non l'ha ancora fatto, può cliccare sul pulsante in alto a destra "SEGUILO" per essere avvisato sull'evolversi.
secondo il mio parere online non e granche
Modificato da Phoenix
Ho sistemato la citazione
Online sarà da vivo quindi si potranno fare domande e poi ci sarà una giornata intera a Bergamo per tutta la parte pratica.
So bene che attraverso il web non è come essere in aula, ma in tanti siamo distanti e diversi che mi hanno scritto sono addirittura all'estero.
anche io sono al estero
Anch'io, Bergamo come luogo per la pratica non sarebbe male.
Ciao, potrebbe interessare anche a me, bisogna vedere le date perché per i prossimi mesi ho già 3 corsi di aggiornamento al mese.
Se non coincidono io ci sono.
sono interessato, ma vorrei conoscere date ed orari.
Salve, certo perché no.grazie
La cosa interessa anche a me. Seguo il topic.
Molto interessante, aspetto novità
Nel primo post di questo topic ho inserito tutte le informazioni riguardanti il Percorso che stiamo organizzando con Stefano (il formatore).
A questo link invece un riassunto più semplice ed intuitivo delle Sessioni con tutti i link diretti per prenotare il proprio posto:
https://forum.autodiagnostic.it/percorso-hybrid-ed-elettrici
Ora è anche disponibile il Calendario eventi dove potete monitorare ad esempio le date dei corsi e fissare promemoria in maniera da essere avvisati in anticipo sull'evento:
CALENDARIO EVENTI
Scusa ma per me è una novità totale, da novellino quale sono, ci si prenota come? Si paga subito? Alla prenotazione? O come?
Grazie
Ciao,
è stato fissato un termine di prenotazione per poter avere la certezza dei partecipanti. Credevo di iniziarlo ancora di quest'anno ma Stefano non ha più giorni disponibili e sta già organizzando le date del 2023.
Per effettuare la prenotazione occorre acquistare o le singole sessioni oppure il pacchetto completo ad un prezzo più conveniente da questa pagina:
https://forum.autodiagnostic.it/store/category/16-formazione-online-live-e-laboratorio/
tanto per sapere: se uno non riesce a seguire una lezione on-line, la si puo' riprendere in differita , magari alla sera o dopo qualche giorno ?
Ospite
Questa discussione è chiusa.
    OffArgine
    OffArgine
    39,3k
    446,8k
