[land rover range rover spo 01/2017 2993cc 306DT 225Kw Diesel] P2279 sistema aspirazione aria
ciao a tutti, ho questo range rover sport che, quando accelero piano e tengo il regime motore tra i 1500 e i 1800 giri, va in recoveri, esce la scritta "prestazioni limitate" e prende l'errore P2279 sistema di aspirazione dell'aria - verifica plausibilità segnale errata".
se accelero a fondo e vado in piena potenza, il mezzo non ha problemi.
ho già controllato il collettore aspirazione e non ho trovato perdite o crepe, i misuratori massa aria sono ok, manicotti, ecc sono ok, le egr sembra funzionino correttamente.
tu non ti accorgi di nulla durante la guida, vale a dire, non strappa, non singhiozza, ma esce solo la spia e va in recovery.
idee?
grazie
  • spaicher
    marcello car
    marcello car
    446,3k
