[opel zafira 11/2008 1900cc Z19DTH (LRD) 110Kw Diesel] in fase di decellerazione accende spia iniezione e memorizza errore P2279
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da salvatore1976,
salve colleghi. .. mi era entrata questa vettura con problemi ad egr e fumosità. ..  ho tappato egr e fatto file per no-egre problema risolto. ..
dopo circa 10 gg mi è ritornata con spia iniezione accesa ed errore in memoria P2279>>perdita sistema aria aspirata. ..  in realtà siccome ha spinotto egr mezzo rotto l'ho lasciato staccato e diciamo che memorizza errore inerente a quello anche se per egr la spia iniezione non accende.
ho controllato se ci fossero perdite sui tubi sovralimentazione o intercooler ma  niente, il collettore aspirazione il cliente l'ha sostituito 1anno fa e le valvole swirl funzionano. . . ho smontato debimetro e pulito e fatto sostituzione del pezzo. .. controllando i parametri mi trovo a motore acceso 900rpm> obiettiva>44kg/h e misurata>52kg/h e invece a pieno carico  obiettiva>454kg/h e misurata>469kg/h. .. ho notato provandola in autostrada che il problema si manifesta in fase di decellerazione(alzando il piede dall'acceleratore)dai 130 ai 100km/h. ..  l'ho provata più volte e il problema si manifesta sempre su quella fascia oraria di decellerazione
  • Risposte 13
  • salvatore1976
  • Lanfranco Silenzi
  • nik
    FIORAUTO SRL
    FIORAUTO SRL
    446,3k
