[VOLKSWAGEN POLO 05/2010 1297cc CGPA 51Kw Benzina] errore P0341
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da lino10,
buonasera ho in officina Vw Polo 1.2 12 v 3 cilindri con spia accesa avaria motore P0341 oppure 16725  Posizione dell'albero a canne -Segnale non plausibile fatto vari controlli e cambiato sensore albero a canne con esito negativo parlando con il cliente e' uscito fuori che prima di accendersi la spia aveva cambiato la sottocoppa dell'olio per una perdita dovuta a uno strofinamento sull'asfalto puo' darsi che il motore avendo poca pressione olio e' saltato qualche dente della fase ? Grazie
  • lino10
  • gamec
    Bastiano80
    Bastiano80
    444,6k
