[OPEL INSIGNIA CDTI 09/2009 1956cc A20DTH 96Kw Diesel] CLIMA NON VA ERRORE , DTC B393B CIRCUITO CONTROLLO VALVOLA COMPRESSORE
Buongiorno a tutti,
                                    ci troviamo con questa Opel che sembra essere rognosa: abbiamo sostituito il collettore aspirazione swirl, causa perdite liquido.
Provo la vettura e mia accorgo che il clima non va: faccio la carica e riprovo con manometri attaccati ma niente, ventole non partono e clima zero.
Entro in diagnosi e trovo il dtc b393b che mi dice di una valvola controllo compressore, cancello ma niente si ripresenta fisso presente.
Controllo alimentazione compressore  e gli arrivano 14V acceso mentre 10V spento.
Sento Opel e la porto a far vedere, vediamo insieme come lavora con loro tester e schemi: mi dicono di guardare una spina giunzione vicino batteria , che manco avevamo toccato in lavoro x collettore, stacco ed è perfetta.
A sto punto faccio arrivare un compressore  provo stamani: carico gas e va perfetta per due ore, alle 11 non va più e d errore b393b fisso presente.
In diagnosi  Opel due cose dubbie notate erano: 1- sensore irraggiamento solare che segnava -180 °C e 2 - comunicazione del modulo clima che switcchava da attivo a non validato come se la Ecu dasse di matto....
A sto punto ora la lascio ferma in ombra due orette e vediamo se rifà il problema, in più dopo la riporto in Opel e vediamo sa magari esiste un agg. sw o una riprogrammazione per risolvere.
Sul web leggo di un caso dove hanno sostituito il modulo controllo clima e programmato.
Vi aggiorno, consigli sempre ben accetti.
  • Risposte 23
    Enea98
    Enea98
    444,5k
