[iveco daily 11/2006 2998cc FICE0481F*A 107Kw Diesel] sensori fase
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da larampa,
Buonasera a tutti, ho un problema con questo daily con 230000 km. spie accese livello albero di natale, cioè tutte, faccio diagnosi e unico errore "Plausibilità tra sensore giri motore(albero motore) e sensore fase motore (albero a camme).  Provo ad accendere e l'accensione è molto molto lunga, stenta ad accendersi ma con moltissima calma si avvia. Controllo i valori e in accensione giri albero a camme 170, albero motore 0. appena riesce ad accendersi albero a camme 850 e albero motore 400, al minimo. provo ad accelerare ed è limitata, più di 1500 giri non va. provo a spengere la spia ma non si spenge, controllo cablaggio e trovo sul pettine della centralina un sacco di ossido, ripulisco tutto, sostituisco i sensori, rifaccio diagnosi e questa volta riesco a spengere la spia. Appena rimetto in moto di nuovo accensione lunga e la spia si riaccende con il solito errore. secondo voi che può essere? ossido finito direttamente in centralina?
  • Risposte 17
  • larampa
  • Dany
    MARUFUKU
    MARUFUKU
    444,5k
