[FORD KUGA 10/2008 1997cc G6DG 100Kw Diesel] Problema ABS Ford Kuga (Spia auto che sbanda e triangolo rosso Guasto motore)
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Giorgio44,
Buon pomeriggio ragazzi, abbiamo un problema su una Ford Kuga 2.0 Tdci del 2008 cod. motore G6DG.
La macchina va bene, ma presenta la spia triangolo rosso su display con scritto Guasto Motore e la spia con la macchina che sbanda accesa.
In diagnosi (Texa):
Su iniezione diesel: nessun errore e parametri ok, eccetto sensore pedale acceleratore che da spenta è ok con valori corretti ma da accesa è fisso al 100%.
Su abs: errore U0401 (Dati CAN Non validi o mancanti dal modulo controllo Gruppo Propulsore)
I parametri ok, sensori ruote misurano perfettamente, unico dubbio è il parametro accelerazione laterale che da -10.04 m/s da spenta e ferma e da accesa in moto da -10.04 e 0.00 alternandosi con intervalli di circa un secondo.
A qualcuno è già per caso successo?
Grazie in anticipo
  • Risposte 12
  • Giorgio44
  • cumero.lorenzo
  • albycorsa
    Top Garage
    Top Garage
    444,4k
