[Citroen C3 Picasso 06/2015 1560cc 9H06 68Kw Diesel] Guasto P0087
No, al momento stavo facendo altre prove. Mi sembra un po' strano, visto che parte a mezzo giro, e appena parto tutto accelerato inizialmente va bene. Prima lo faceva anche quando ridavi gas. Adesso con la ZME cambiata e con i faston del sensore di alta pressione ristretti, pare che lo faccia solo quando dai il gas tutto accelerato. La macchina ha 100.000 km ( se non l'hanno scalato). A questo punto rimangono gli iniettori o la pompa. La pompa con l'oring diverso mi faceva spegnere il motore, poiche' accelerando la pressione arrivava a 1800bar, per cui non credo sia la pompa( anche se tutto puo' essere).
  • Risposte 42
  • labcos
    20
Le risposte a questa discussione sono 42 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    tuccio65
    tuccio65
