[Citroen C3 Picasso 06/2015 1560cc 9H06 68Kw Diesel] Guasto P0087
labcos
Buongiorno, ho questa macchina che in forte accelerazione va in blocco accendendo la spia e attaccando le ventole, e in diagnosi mi da il codice p0087. L'alimentazione di bassa l'ho controllato con tubi trasparenti in entrata e uscita, e il gasolio fluisce bene. Con i valori reali con diagnosi, quando fa' il difetto (spesso) il valore obiettivo e reale non corrisponde. Generalmente con questo codice guasto e' sempre stato un problema di bassa pressione, ma in questo caso, pare di no. Capitato qualcosa di simile? grazie.
  • Risposte 42
  • labcos
    20
Le risposte a questa discussione sono 42 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
    FlashCar
    FlashCar
    438,4k
